на бензин или на газ? ако е на бензин не знам, ако е на газ - на мен си случи съвсем същото, при висока скорост пада темп на двг, и ми замръзваше изпарителя. Иначе някакви грешки на таблото имаше ли? Компа нещо?
Максимална скорост и обороти
Първоначално публикувано от Bullitна бензин или на газ? ако е на бензин не знам, ако е на газ - на мен си случи съвсем същото, при висока скорост пада темп на двг, и ми замръзваше изпарителя. Иначе някакви грешки на таблото имаше ли? Компа нещо?Знам от какво е, датчика на разпределителния вал излиза като грешка, но няма никакъв осезаем или видим проблем от това. Скоро все пак ще го сменям. Въпроса е, че колата си върви добре, преди също съм я карал с над 160км/ч, пълни си оборотомера на 1ва и втора и т.н. Просто ми стана странно как изведнъж отказа да качи над 5600-5800 (приблизително) оборота, пък след 5 минути си завървя нормално.
Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
Mazda 6 2.3 2005
